Чем загрунтовать пенополистирол, чтобы потом покрасить?
Чем покрыть пенополистирол — не дорого, но эффективно — чтоб потом на него нанести слой штукатурки. С сеткой возится не хочется да и дорогое это удовольствие. Как вариант нанести возможно клей или краску(какую?) и потом уже слой штукатурки может кто сталкивался с бюджетной технологией. Заранее благодарю.
Если на улице и открыто для солнца и дождя — только сетка с штукатуркой, иначе град/птички/случайные предметы пробьют и начнётся деградирование из-за ультрафиолета.
Как вариант — плекс и краска, но вид специфичный…
Сетку хотя бы на стыки нужно все-равно. Штукатурка по утеплителю стоит недорого.
Когда вообще к краске штукатурка липла хорошо? Дам подсказку — в Технониколе на Энергетической есть склад штукатурно-клеевой смеси с истекшим сроком годности, рублей 350 за мешок церезита который предназначен для указанной работы. Сетку фасадную придется купить конечно, но в любом случае переделки всегда дороже выходят.
