Что лучше держит мороз на пвх окнах – монтажная пена или герметик ?
После установки окон Veka в доме на Алтае зимой заметил: откосы промерзают изнутри, на пластике конденсат, а снаружи в щель иней. Монтировал летом на монтажную пену, без герметика. Снаружи закрыл пластиковым отливом, внутри оставил как есть.
Пена ведь под морозом усаживается и пропускает воздух? Насколько критично переделывать сейчас или понаблюдать еще? Есть ли смысл ставить второй контур из герметика внутри откоса?
Герметик здесь не причем; он нафиг здесь не нужен. Ищите причину в другом: в четверти например или в косяках запенивания. Нормальная пена не усаживается и не пропускает ничего. Боится только ультрафиолета.
первый раз слышу про герметик при установке откосов. Согласен с поисками мест, где забыли запенить
Герметиком действительно стали в последнее время обрабатывать поверх пены изнутри. Не знаю как работает,но количество промерзаний по откосам сильно уменьшилось
Герметик используется как защита от внешнего воздействия на пену. В руководствах по установке окон на пену всегда указывалось на его применение, просто монтажники часто забивали на это. Возможно герметик частично перекрывает косяки при запевании поэтому и промерзает меньше.
