Что лучше для бойлера — гибкие шланги или спаять подводку из полипропиленовых труб?
Что надежнее использовать при монтаже водонагревателя (50л). Гибкие шланги или спаять подводку из полипропиленовых труб?
6 Ответы
полипропилен с американками конечно надежнее,
вот только бойлеры не вечны
и когда купишь новый он 100% не подойдет по габаритам посадки на трубы, придется перепаивать.
тут каждый выбирает сам.
Для себя так решил:
Если бойлер для конкретной точки потребления — можно и гибкую подводку.
Если бойлер на несколько потребителей — пропиленом с нужным диаметром трубы (без заужения, т.е. самые узкие места станут вход и выход бойлера).
через гибкие шланги удобно сливать воду, когда надо почистить бойлер
по- возможности, нах гибкие шланги.
Недавно в нашем доме с соседнем подъезде в одной из квартир лопнула как раз гибкая поводка. Пролило пару этажей вниз, пока нашли откуда примерно льет пока разобрались, нашли возможность тормознуть стояк. До сантехника не дозвонились или он не мог приехать не помню точно
Домовой чат «кипел» полдня
Было и у меня с гибкой подводкой, лопнул фитинг в начале резьбы на входе в душевую кабинку. Попался брак. Давление в деревне большого не бывает. И хорошо, что нет соседей, но пол придется переделывать, часть плитки отскочило. Поэтому лучше сделать на пайку с американкой и при смене бойлера на другой часть системы перепаять.
