Что лучше на черновой пол — доска 40 мм или фанера по лагам?
Лаги 600 мм, снизу холодное подполье, сверху планируется ламинат. Доска 40 есть своя, но после двух зим часть повело. Фанеру 18 придется везти из города. Хочу получить жесткий пол без сезонных щелей и скрипа.
Что рациональнее на таком шаге — сплотить доску или перейти на фанеру со связями между листами, что бы выбрали вы?
Полы по грунту.
Купил бы б/у керамзит на авито, засыпал бы все, сделал стяжку+ТП, и жил бы оставшуюся жизнь без головняков.
А глубина подполья какая, а подпольем пользуетесь, а вход в подполье с улицы или из дома.
Если можно подпольем пренебречь, +1 к Санычу, а если нужно оставить и подполье, да ещё и своего материала достаточно, я бы ещё между лаг распорки поставил (если нету) и стелил бы что есть.
Если я правильно понимаю, то скрип появляется в контакте между деревом и деревом. Фанера — дерево. Доски — дерево. Лаги, тоже дерево. Значит контакт лерево-дерево неизбежен, как и вероятность скрипа.
Значит нужно минимизировать их вщаимное передвижение кучей крепежа. Хоть в фанеру, хоть в доски. Доски, разумеется не дадут ровность поверхности для укладки ламината. Нужно из страгать на рейсмусе. Да и лаги сами по себе тоже штука кривая и укладка фанеры в олин слой вылезет стыками в 2..3 мм как минимум. Придётся второй слой укладывать, чтобы перекрыть и сневелировать первичные стыки.
Ну это в теории.
Я бы, в первую очередь использрвал, что есть. Да бы не порождать склад «остатков».
В своём доме я выровнял в плоскость все лаги фрезером. Для этого делал систему направляющих на весь второй этаж. Потом укладывал откалиброванные рейсмусом доски толщиной 50 мм. И всёравно пришлось укладывать листы ЦСП 9мм, чтобы убрать переходы и щели.
Доски поведённые, хоть винтом, хоть саблей будут провоцировать преднатяг всей конструкции (при прокручивании саморезами) , что снизит вероятность дальнейшего разбалтывания и скрипа.
А вот на 1 этаже у меня полы по грунту. Это лучший выбор и по цене и монолитности. Деревяшки нынче очень дорогие, а качество их отстойное.
