Что лучше на черновой пол — доска 40 мм или фанера по лагам?
Лаги 600 мм, снизу холодное подполье, сверху планируется ламинат. Доска 40 есть своя, но после двух зим часть повело. Фанеру 18 придется везти из города. Хочу получить жесткий пол без сезонных щелей и скрипа.
Что рациональнее на таком шаге — сплотить доску или перейти на фанеру со связями между листами, что бы выбрали вы?
kaifsheg Решенный вопрос
А глубина подполья какая, а подпольем пользуетесь, а вход в подполье с улицы или из дома.
Если можно подпольем пренебречь, +1 к Санычу, а если нужно оставить и подполье, да ещё и своего материала достаточно, я бы ещё между лаг распорки поставил (если нету) и стелил бы что есть.
Komissar Решенный вопрос
