Две скважины, один насос: экономия или проблемы?
Вода там на одной глубине, в одном слое песчаника. Решили с братом буриться вместе, поделить скважину, каждый вложился в подключение насоса с давлением 3 атм. На бумаге договорились, что каждый тянет свой трубопровод и может использовать независимо.
В реальности выяснилось, что при включении насоса у одного — при отключенном у второго — вода из второй скважины потихоньку сливается в первую через трубу. Монтажники говорят, что нужны обратные клапаны, но какие именно и на каком участке их ставить, чтобы не убить напор?
Можно ли рассчитать, при какой разнице в уровнях воды во входных трубах начинается обратный ток, или это всегда проблема, если источник один а потребители независимые?
5 Ответы
Да вроде все просто с клапанами
Что-то я не понял, насоса тоже 2?
Или у Каждого в своей скважине свой насос? Тогда, я бы ёмкость поставил до повысительного и наполнял бы её по потере давления в соответствующей ветке…
Хотя тут напрашивается решение индивидуального водоснабжения или с одной скважины или с обоих но не важно кто потребитель.
Ну вот ваще ни фига не понял. Можно по русски описатьситуацию. …. две скважины? …поделить скважину? … насос в скважине или сверху? …. включенном у одного и отключенном у второго? … это как?
А еще скважина вверху, а потребители внизу. Вообще не понятно 🙂
Прямо как ждать остросюжетный фильм после рекламного ролика. Вроде слова понятны. Но ничего не понятно. Ух.
Если так что включенный насос в скважине излишки воды гонит в соседнюю скважину, то первый ответ, с картинкой, Вам в помощь.
Однако, накопительная ёмкость перед повысительным насосом напрашивается (схема управления насосами немного изменится), обратные клапана (ОК) при этом тоже нужны, хотя, если выходные трубы из скважин подключить к ёмкости по отдельности, то и ОК можно не ставить…
Да, в скавижинах насосы тоже есть.. речь идет о прокачке довольно длинной в горку. Индивидуально было бы конечно лучше, но уже проложено гнб и снова вызывать заморочка
