Две скважины, один насос: экономия или проблемы?
Вода там на одной глубине, в одном слое песчаника. Решили с братом буриться вместе, поделить скважину, каждый вложился в подключение насоса с давлением 3 атм. На бумаге договорились, что каждый тянет свой трубопровод и может использовать независимо.
В реальности выяснилось, что при включении насоса у одного — при отключенном у второго — вода из второй скважины потихоньку сливается в первую через трубу. Монтажники говорят, что нужны обратные клапаны, но какие именно и на каком участке их ставить, чтобы не убить напор?
Можно ли рассчитать, при какой разнице в уровнях воды во входных трубах начинается обратный ток, или это всегда проблема, если источник один а потребители независимые?
Komissar Решенный вопрос
5 Ответы
Да вроде все просто с клапанами
Михаил Решенный вопрос
