Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
У Вашего соседа котёл работает меньшее время, однако, при одинаково равных условиях потребление энергии будет одинаковое.
А вот равных условий добиться — как говорится, это фантастика ;-)).
Возможно, Ваш дом на горе, или с северной стороны Вам задувает, а соседу нет. Да и в чужом огороде яблоки всегда слаще ;-)). А, бывает, что самый дельный совет — «и Вы говорите», т.е., например, вы смотрите на общее потребление электричества, а сосед только на потребление электрокотла, а ещё у него буржуйка на отработке есть, газ, и альтернативный источник электричества ;-)).
