Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
У Вашего соседа котёл работает меньшее время, однако, при одинаково равных условиях потребление энергии будет одинаковое.
А вот равных условий добиться — как говорится, это фантастика ;-)).
Возможно, Ваш дом на горе, или с северной стороны Вам задувает, а соседу нет. Да и в чужом огороде яблоки всегда слаще ;-)). А, бывает, что самый дельный совет — «и Вы говорите», т.е., например, вы смотрите на общее потребление электричества, а сосед только на потребление электрокотла, а ещё у него буржуйка на отработке есть, газ, и альтернативный источник электричества ;-)).
Мощность в кВт умножают на время в часах. Получают потреблённую энергию. При прочих одинаковых условиях ваш котёл просто будет работать чуть дольше, чтобы потребить столько же энергии.
Сравнивать с соседом не стоит. Вот у меня дома зимой +27, а у мамы +20. Есть разница? Переменных от которых зависит потребление — множество.
Теперь по вопросу о запасе мощности. Для электроборудования всегда лучше работать без выключений. Чтобы все компоненты работали в установившемся тепловом режиме (в том числе и нагревательные элементы, которые там в трубке в песке шевелятся туда-сюда).
Частое вкл/выкл изнашивает и подвижные и не подвижные элементы. О критичности изнаса — другая тема (иной раз оборудование может выдерживать миллионы циклов, а иной раз тысячи). С этой позиции ваш котёл в более выгодном положении (при прочих равных условиях).
В добавок более мощная тэн в тех же габаритах имеет большую тепловую нагруженность и её надо охлаждать интенсивнее (это тоже отдельная тема для болтовни.
Когда повышенная мощность работает в плюс потребителю? Тогда когда потребитель, покупая оборудование плвышенной мощности, сам (колхозно) снижает мощность оборудования, что снижает тепловую нагруженность. ПРИМЕР: для увлажнителя я купил чайник на 1.8кВт (избыточная мощность для меня), симисторным регулятором я его придушил до 0,8кВт. В таком режиме нагреватель работает уже две зимы выпаривая по 20 литров воды в сутки. Т.е. Вода кипит почти постоянно. А нагревателю пофигу, так как он работает «спустя рукава».
Чухня все ваши домыслы. Чем больше моща, тем лучше. Но это ИМХО. И если конечно сделаете плавную регулировку без пускателя (дерганья так называемого). И обычный семисторный регулятор (обрезающий синуосиду) ф топку из-за помех. А запас по моще дает возможность уменьшить нагрузку на ТЭНы. То есть теплоотдачу с единицы площади, что напрямую увеличичает их ресурс. В общем — перегрев ТЭНов это плохо, а недогрев — хорошо. Кстати и мощное симисторное долбилово отрицательно влиятет на ТЭНы. КПД нигде не причем; речь только о надежности. В некоторых котлах есть возможность последовательно включать ТЭНы для надегжности, когда имеется большой запас по моще.
Соглашусь с kaifsheg. Аккуратнее пожалуйста с эмоциональными оценками
если бы это был кто другой- порицания заслуженны. А Заяц — правильный пацан )
Чухня для драйву, шобы вентилятор включался. А еслиф вы нежные, то извиняйте; тут всем не угодишь, ибо контекстуальное интонирование вещь тонкая. К вопросу о переписании тезисов: мой посыл бы почти обратный и заключался в том, что включение и выключение электрооборудования по ветхому завету, которое почему то все еще применяется в котлах, давно пора бы заменить на более совершенное. А то уже любая грелка для пупка напичкана как космолет, а мы все пускатели обхаживаем.
+100, тоже не понимаю производителей котлов. Особенно бесит когда трехфазный котел вместо того чтобы пустить последовательно три спирали и пустить постоянно небольшой нагрев на слабом токе начинает тактовать на одной спирали устраивая качели.
Может просто у вас он работает по температуре теплоносителя,а у него датчик на температуру воздуха? У меня слабенький котёл стоит,почти не используется,только на подхват,если вдруг тт встанет,но первый месяц работал постоянно. Это было что-то.. включился,выключился,через каждые три минуты,пока датчик на температуру помещения не зацепили
Хотя бы для приличия можно поставить вместо пускателей твердотельные реле. Эта байда напоминает электромеханические реле давления в НС. Сколько они мучили народ? Жесть просто. Я пятнадцать лет назад смотраел на них и не понимал: ПОЧЕМУ? Пришлось самому колхозить реле давления. Щас они навалом есть в продаже. Алгоритм простейший и адекватный для электроники двадцатилетней давности. Ну а в котлах почему то все застряло в каменном веке.
можно поподробнее с этого места?
что за электронные реле давления для Насосных станций «навалом в продаже»?
можно ссылку? (можно в личку чтоб не мусорить в чужой теме)
задолбался каждые 2 года менять механические реле
Можно и тут. тож интересно стало
УХТЫ!
в натуре!
еще и защита от сухого хода встроена!!!
https://www.ozon.ru/product/rele-davleniya-i-suhogo-hoda-vody-avtomatika-elektronnoe-dlya-nasosnoy-stantsii-4497786887/?sh=e0rxQ71oDw
Буквально пару недель назад поставил электронное реле давления на НС. На озоне полно их. Что интересно, оно полностью повторяло мою самодельную релюху; алгоритм прямо в копейку. У моего датчик давления с алишки прокорродироаал ())))))))), а так то все работало. У нового все путем: латунь точеная и весь фарш настроек с цифирками. Коммутирует силовуху твердотельное реле. Приятно было ставить; Очень аккуратно сделано. Если надо сцылу найду.
А на электрокотле пару лет назад поставил трехфазное твердотельное реле и сделла плавную регулировку мощи. Но это необязательно, так как реле может работать чисто вместо пускателя. Я пускатель оставил для страховки; контроля и выключения при перегреве выше определенной температуры. Теперь спокоен за надежность, так как пару раз уже менял пускатели. Ну и щелкотни нет дибильной.
Около года назад я взялся доверять ИИ писать программы для ардуино. Вроде и сам могу, но баща у меня слабоватая и процесс занимает очень много времени и сил.
В итоге к ардуинке подцеплени 4 зоны тёплого пола через твердотельные реле. Четыре реостата для регулирования мощности, четыре светодиода для индикации.
В зависимости от положения реостата, ардуинка пропускает 1, 2, 3,… 15….30…100 полуволн электричества в секунду. Т.е. дискретность управления 1%. Светодиод изменяет свою яркость пропорционально мощности тёплого пола или моргает, если цепь управления будет порвана. Нет симсторного шума как при фазовом регулировании.
Очень удобно. Написал ИИ свои хотелки, а она всё просчитает и код напишет. Так же можно и нагрев котла замутить, чтобы мощность зависила либо от динамтки нагревания теплоносителя, либо по любому другому принципу. Цена — копейки, а уровень автоматизации и надёжности круче всяких европейских брендов.
У меня и лента (адресная) светодиодная под ступеньками включается ардуинкой.
Контроллер ленты управляется с стандартного ИК пульта (всякие функции, моргалки, цвета, яркость…). А мне надо было, чтобы просто автоматически включалась при темноте и выключалась при свете в нужном мне режиме и яркости. Заколебался пультом кнопку вкл/выкл тыкать.
Обучил я ардуинку двкум пакетам сигналов. Вкл и выкл. Припаял я ардуинке датчик света и ИК светодиод. Светодиод направил на приёмник контроллера ленты и всё.
Как стало темно, ардуинка посылает команду через ик светодиод о включении ленты. Как светло — выключает.
Весь код писала ИИ. В том числе и как скопировать команды вкл/выкл с пульта в память ардуинки и библиотеку соответствующую подтянула.
Всем рекомендую освоить. ИИ + ардуино.
Красава)) Я тоже попробовал с ИИшкой ардуинку одолеть. Просто офигенно, как быстро и четко. Все проблемы с программированием ушли в прошлое ибо я туп в нем, а растянуть мозг на кучу проектов невозможно. А регулировки мощности на нагреватели я решил проще. Через обычные дешманские ШИМ-контроллеры с дисплейчиками (от 1 Гц до 150кГц). есть кнопочные и с крутилкой. Ставлю частоту 1Гц и в также в процентах выставляю мощу. Ну да; дискретность управления получается где-то 1%. Помех нет ибо твердотелка с зеро-кросс (переход включения через ноль). ШИМка рулит твердотелкой. Запихиваю с БП от любого зарядника с боксик для автоматов и готов регулятор. Покупные твердотелки оказались палево, поэтому проищлось делать самому.
Попрошу с выражениями чуть точнее и аккуратнее. Назвали чухнёй все мои домыслы, а потом переписали мои тезисы в другом виде. Вроде не весна уже.
