Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Мощность в кВт умножают на время в часах. Получают потреблённую энергию. При прочих одинаковых условиях ваш котёл просто будет работать чуть дольше, чтобы потребить столько же энергии.
Сравнивать с соседом не стоит. Вот у меня дома зимой +27, а у мамы +20. Есть разница? Переменных от которых зависит потребление — множество.
Теперь по вопросу о запасе мощности. Для электроборудования всегда лучше работать без выключений. Чтобы все компоненты работали в установившемся тепловом режиме (в том числе и нагревательные элементы, которые там в трубке в песке шевелятся туда-сюда).
Частое вкл/выкл изнашивает и подвижные и не подвижные элементы. О критичности изнаса — другая тема (иной раз оборудование может выдерживать миллионы циклов, а иной раз тысячи). С этой позиции ваш котёл в более выгодном положении (при прочих равных условиях).
В добавок более мощная тэн в тех же габаритах имеет большую тепловую нагруженность и её надо охлаждать интенсивнее (это тоже отдельная тема для болтовни.
Когда повышенная мощность работает в плюс потребителю? Тогда когда потребитель, покупая оборудование плвышенной мощности, сам (колхозно) снижает мощность оборудования, что снижает тепловую нагруженность. ПРИМЕР: для увлажнителя я купил чайник на 1.8кВт (избыточная мощность для меня), симисторным регулятором я его придушил до 0,8кВт. В таком режиме нагреватель работает уже две зимы выпаривая по 20 литров воды в сутки. Т.е. Вода кипит почти постоянно. А нагревателю пофигу, так как он работает «спустя рукава».
