Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Заяц про такие наверное говорил
https://ekfgroup.com/ru/catalog/tverdotelnye-rele
много где ставят в автоматике.
он ЕЩЕ писал про реле ДАВЛЕНИЯ для Насосных станций
я уточнил свой коммент на всякий случай
