Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Буквально пару недель назад поставил электронное реле давления на НС. На озоне полно их. Что интересно, оно полностью повторяло мою самодельную релюху; алгоритм прямо в копейку. У моего датчик давления с алишки прокорродироаал ())))))))), а так то все работало. У нового все путем: латунь точеная и весь фарш настроек с цифирками. Коммутирует силовуху твердотельное реле. Приятно было ставить; Очень аккуратно сделано. Если надо сцылу найду.
