Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
У меня и лента (адресная) светодиодная под ступеньками включается ардуинкой.
Контроллер ленты управляется с стандартного ИК пульта (всякие функции, моргалки, цвета, яркость…). А мне надо было, чтобы просто автоматически включалась при темноте и выключалась при свете в нужном мне режиме и яркости. Заколебался пультом кнопку вкл/выкл тыкать.
Обучил я ардуинку двкум пакетам сигналов. Вкл и выкл. Припаял я ардуинке датчик света и ИК светодиод. Светодиод направил на приёмник контроллера ленты и всё.
Как стало темно, ардуинка посылает команду через ик светодиод о включении ленты. Как светло — выключает.
Весь код писала ИИ. В том числе и как скопировать команды вкл/выкл с пульта в память ардуинки и библиотеку соответствующую подтянула.
Всем рекомендую освоить. ИИ + ардуино.
