Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Чухня для драйву, шобы вентилятор включался. А еслиф вы нежные, то извиняйте; тут всем не угодишь, ибо контекстуальное интонирование вещь тонкая. К вопросу о переписании тезисов: мой посыл бы почти обратный и заключался в том, что включение и выключение электрооборудования по ветхому завету, которое почему то все еще применяется в котлах, давно пора бы заменить на более совершенное. А то уже любая грелка для пупка напичкана как космолет, а мы все пускатели обхаживаем.
+100, тоже не понимаю производителей котлов. Особенно бесит когда трехфазный котел вместо того чтобы пустить последовательно три спирали и пустить постоянно небольшой нагрев на слабом токе начинает тактовать на одной спирали устраивая качели.
