Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Хотя бы для приличия можно поставить вместо пускателей твердотельные реле. Эта байда напоминает электромеханические реле давления в НС. Сколько они мучили народ? Жесть просто. Я пятнадцать лет назад смотраел на них и не понимал: ПОЧЕМУ? Пришлось самому колхозить реле давления. Щас они навалом есть в продаже. Алгоритм простейший и адекватный для электроники двадцатилетней давности. Ну а в котлах почему то все застряло в каменном веке.
Можно и тут. тож интересно стало
УХТЫ!
в натуре!
еще и защита от сухого хода встроена!!!
https://www.ozon.ru/product/rele-davleniya-i-suhogo-hoda-vody-avtomatika-elektronnoe-dlya-nasosnoy-stantsii-4497786887/?sh=e0rxQ71oDw
можно поподробнее с этого места?
что за электронные реле давления для Насосных станций «навалом в продаже»?
можно ссылку? (можно в личку чтоб не мусорить в чужой теме)
задолбался каждые 2 года менять механические реле
