Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Чухня все ваши домыслы. Чем больше моща, тем лучше. Но это ИМХО. И если конечно сделаете плавную регулировку без пускателя (дерганья так называемого). И обычный семисторный регулятор (обрезающий синуосиду) ф топку из-за помех. А запас по моще дает возможность уменьшить нагрузку на ТЭНы. То есть теплоотдачу с единицы площади, что напрямую увеличичает их ресурс. В общем — перегрев ТЭНов это плохо, а недогрев — хорошо. Кстати и мощное симисторное долбилово отрицательно влиятет на ТЭНы. КПД нигде не причем; речь только о надежности. В некоторых котлах есть возможность последовательно включать ТЭНы для надегжности, когда имеется большой запас по моще.
Соглашусь с kaifsheg. Аккуратнее пожалуйста с эмоциональными оценками
если бы это был кто другой- порицания заслуженны. А Заяц — правильный пацан )
Попрошу с выражениями чуть точнее и аккуратнее. Назвали чухнёй все мои домыслы, а потом переписали мои тезисы в другом виде. Вроде не весна уже.
