Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Красава)) Я тоже попробовал с ИИшкой ардуинку одолеть. Просто офигенно, как быстро и четко. Все проблемы с программированием ушли в прошлое ибо я туп в нем, а растянуть мозг на кучу проектов невозможно. А регулировки мощности на нагреватели я решил проще. Через обычные дешманские ШИМ-контроллеры с дисплейчиками (от 1 Гц до 150кГц). есть кнопочные и с крутилкой. Ставлю частоту 1Гц и в также в процентах выставляю мощу. Ну да; дискретность управления получается где-то 1%. Помех нет ибо твердотелка с зеро-кросс (переход включения через ноль). ШИМка рулит твердотелкой. Запихиваю с БП от любого зарядника с боксик для автоматов и готов регулятор. Покупные твердотелки оказались палево, поэтому проищлось делать самому.
