Электро-котёл мощностью больше чем нужно — это плохо или хорошо?
Всегда считал, что котёл мощностью больше чем нужно — это плохо. Но у соседа котёл 36 кВт в доме 80 м², и счёта он платит меньше. Почему?
Мой котёл 24 кВт, я часто включаю его на полную мощность с утра, потом он отключается, потом снова включается. Сосед говорит, что его котёл включится, поднимет температуру и выключится на несколько часов. Включение-выключение на полной мощности или включение-выключение с меньшей мощностью — что дешевле с точки зрения расхода электричества.
Может быть, это вообще не имеет значения, и счёта разные потому что у соседнего дома лучше теплоизоляция, или он топит меньше. Или есть какой-то момент в работе электрокотла, который я упускаю?
12 Ответы
Около года назад я взялся доверять ИИ писать программы для ардуино. Вроде и сам могу, но баща у меня слабоватая и процесс занимает очень много времени и сил.
В итоге к ардуинке подцеплени 4 зоны тёплого пола через твердотельные реле. Четыре реостата для регулирования мощности, четыре светодиода для индикации.
В зависимости от положения реостата, ардуинка пропускает 1, 2, 3,… 15….30…100 полуволн электричества в секунду. Т.е. дискретность управления 1%. Светодиод изменяет свою яркость пропорционально мощности тёплого пола или моргает, если цепь управления будет порвана. Нет симсторного шума как при фазовом регулировании.
Очень удобно. Написал ИИ свои хотелки, а она всё просчитает и код напишет. Так же можно и нагрев котла замутить, чтобы мощность зависила либо от динамтки нагревания теплоносителя, либо по любому другому принципу. Цена — копейки, а уровень автоматизации и надёжности круче всяких европейских брендов.
