Если гипс прикрутить на профиль через резину — усилит ли это шумоизоляцию?
Может быть использовать сырую резину, как демпферную ленту между гкл и профилем? Есть ленты из вспененного полиэтилена или вспененной резины, которые кладутся между профилем и бетонно стеной(полом)…
Мне нужно глушить низкочастотный грухой звук падающих фикалий по сливному стояку и льющейся воды в шпетеровке. Перегородка у меня тонкая эконом, поэтому каждую возможность гасить звуковые вибрации приветствую!
18 Ответы
Сам гипс в этом случае будет барабаном.
Я делал короб вокруг вентиляции, запихал туда утеплителя (типа стекловаты), перестал слышать шум прохода воздуха.
Короче, прокладка между гипсом и профилем не нужна, ИМХО (т.к. профиль жёстко притянут к гипсу и создают одно целое, а вот от стены/бетона стоит использовать прокладки).
Лучше вместо прокладок усилить профиль как нибудь, то есть сдеалть конструктив жестче. И изнутри можно напихать мешки с мягким наполнителем; типа как в колонках. Вот тогда будет реальная звукоизоляция.
Есть специальные конструктивы для шумоизоляции. В основном наполнители пустот (как уже было сказано) и особой конструкции подвесные элементы, с демпферами. Погуглите. Есть ещё специальные стеновые плиты из малосвязанного кварцевого песка, которые надлежит ставить под гипсокартон. Там много чего придумано.
это больше от ударного шума, а у автора звонкая каналья, её мягко душить надо
Шумоизоляция стояка оклеечная битумная, брал Тонлос, реально работает. Еще есть смысл заменить трубу на толстостенную, типа Остендорф Сколан Сейф.
на стояк 110 есть стандартная утепляшка серая
попробуйте для начала ее
хуже точно не станет
оказывается даже ППС есть !
Серую брал самую толстую 20мм — эффект минимальный если вообще есть. Она больше для утепления. Пенопласт не пробовал, но сомневаюсь. Там масса нужна, как и в межкомнатных перегородках.
Интересно..
Самая хорошая труба в плане малошумности это чугунная труба за счёт толщины и массы. Но это уже архаизм. А если обложить пластиковую трубу кирпичной кладкой, а не гипсом, добавив тем самым толщину и массу, будет ли эффект равнозначный применению чугунной трубы?
Зачем изобретать велосипед? Всё уже придумано, нужно взять специализированные, для этой задачи материалы и сделать с соблюдением технологии.
Это ж какие?
- Любые пластиковые толстостенные трубы, хоть белые, хоть Остендорф, никак не сравнятся со степенью шумопоглащения у чугунной трубы. Но возится с чугуном совсем не хочется. Подскажите какие именно Вы имеете ввиду специализированные материалы, сопоставимые с ЧК? Мне это очень интересно и актуально. Ведь известно, что низкие частоты способны заглушить только большая масса материала.
https://mafon.net/catalog/shumoizolyatsiya/vibroizolyatsiya/?etext=2202.bVVpdk2QRClI8XbSGIKC2QFWoT0HdMzDZETM55Sf-u8j5nDg_t8Vkk3fAYVDHHVwW3SbBwMDaF2Mnd7jDarK5HhucWRpamp6d2lzenVpdnQ.7dfd1e19c6cc222b32aaf738964037b4a377cb04&yclid=11418436642414264319
Вот, первое , что выдал поиск. Мягкая и тяжелая пластина, гасящая вибрации и высокочастотные колебания.
Тю…я то уж подумал, что появились супер супертспециализированная канализационная труба… Было бы очень интересно.
Вибрации загасит. Низкие частоты нет. По крайней мере не до степени чугунной трубы. Проверенно в шпетеровке в зелёных горках.
Я поддался на уговоры жены и сделал санузел, примыкающий к спальне на втором этаже. Согласился, что это очень удобно и комфортно. Но в результате стояк на первом этаже получится в зале. Вот теперь представляю какая будет слышимость от потоков канализации для сидящих перед камином, с бакалом вина, людей. Думал собрать стояк из чугуна и обшить ГКЛ. Но при обсуждении данной темы возникла идея набрать массу кирпичной кладкой.
один пластиковый стояк десятиэтажки проходит в полкирпича и куске поролона от спальни — звуков нет. Второй стояк в полкирпича и серой утепляшке от кухни — слив воды с ванны слышно, остальное нет.
У меня сан узел отделён с трёх сторон стеной с заполнением 5 см песка. Очень хорошая звукоизоляция. Просто засыпал песок между стеной и декоративной обшивкой.
Можно его назвать «специальный кварцевый акустический песок» — тогда ещё Дб добавятся к эффективности.
На мой взгляд остендорф с 5.3 мм стенкой плюс шумоизоляция оклеечная сравнима с чугуном. И по звуку, и по весу. Плюс в частном доме все-таки поток в трубе со второго этажа не такой мощный как в многоэтажке.
Идея с засыпкой песка интересней, чем обкладка кирпичом. СПС.
Пока рисую такую картину:
Толстостенная пластиковая труба
Каркас и обшивка ГКЛ.
Засыпка пространства песком.
За применение обклеечной битумной изоляции пока под вопросом. С одной стороны вибраций на толстостенной пластиковой трубе особо и нет, и от нее будет мало толку, а с другой стороны лишней не будет.
серая мягкая скорлупа не сильно глушит, обычный поролон больше понравился.
