У грюндфосса не было конкурентов в тонких насосах. Раньше он один был диаметром 60мм (размер на память). Актуально было для скважин малого диаметра. Потом я увидел ENSI а таком размере. Водолей мне не пойдет, поскольку он был размером 100мм. А у меня скважина из 108 трубы. Заклинить может. Потому зачастую и размер имеет значение
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
