Похоже, липа сорта 0 на картинке. Как Вы себе такую краску представляете? У меня знакомый краснодеревщик может в шпатлевке иголкой структуру дерева «нарисовать», потом краской что хочешь добавит.
Можно сучки зашлифовать, закрыть шпатлевкой, а потом покрасить тикуррилой той же «краской под дерево» — таким образом и сучков почти не будет видно и текстура дерева сохранится
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
