Фановая труба «дышит» назад при определенном ветре — как приручить?
Фановая труба «дышит» назад при ветре — как приручить? На крыше всё по правилам, но при определённом ветре запах возвращается в дом. Похоже на обратную тягу. Дефлектор ставил — не спас. Есть ли рабочие схемы стабилизации?
лимон Решенный вопрос
5 Ответы
Если картина как есть, то что-то тут не вяжется.
- Вонять не должно ни как, при наличии гидрозатворов и герметичности трубопровода
- Если есть обратная тяга, то вонять будет садовыми цветами и берёзовыми почками, поскольку с улицы затягивает свежий воздух. А если воняет, то воняет септик, и тяга идёт в правильном направлении.
Это тот случай, когда добиться обратной тяги надо ещё умудриться, чем сделать правильно…..
Саныч Решенный вопрос
