Фановая труба «дышит» назад при определенном ветре — как приручить?
Фановая труба «дышит» назад при ветре — как приручить? На крыше всё по правилам, но при определённом ветре запах возвращается в дом. Похоже на обратную тягу. Дефлектор ставил — не спас. Есть ли рабочие схемы стабилизации?
5 Ответы
А как Вы поняли, что тяга обратная???
Если картина как есть, то что-то тут не вяжется.
- Вонять не должно ни как, при наличии гидрозатворов и герметичности трубопровода
- Если есть обратная тяга, то вонять будет садовыми цветами и берёзовыми почками, поскольку с улицы затягивает свежий воздух. А если воняет, то воняет септик, и тяга идёт в правильном направлении.
Это тот случай, когда добиться обратной тяги надо ещё умудриться, чем сделать правильно…..
Считаю, это происходит из-за высокого уровня воды в септике или в сливе стоит вода и нет тяги/свободного движения воздуха от септика до конька.
По сути получаем ситуацию срыва гидрозатвора. Как с этим бороться, если, действительно, ветер создаёт воздушную пробку и даже избыточное давление, что срывает гидрозатвор — я не знаю, могу только предложить раздвоить фановую трубу, например, т.е. сделать какой-то отвод в альтернативную сторону.
Может наоборот тяги нет и из-за этого запах,диаметр трубы маленький…. У меня септик сейчас полный,обнаружила только открыв крышку колодца,в доме запаха нет. Фановая до конька не выходит,наоборот очень низко, где-то в метре наверное от края крыши
Гидрозатворы не работают или задувает ветром в вентиляцию или еще куда.
Может неправильно использовал термин, но картина обрисована как есть.
