Фановая труба «дышит» назад при определенном ветре — как приручить?
Фановая труба «дышит» назад при ветре — как приручить? На крыше всё по правилам, но при определённом ветре запах возвращается в дом. Похоже на обратную тягу. Дефлектор ставил — не спас. Есть ли рабочие схемы стабилизации?
лимон Решенный вопрос
5 Ответы
Считаю, это происходит из-за высокого уровня воды в септике или в сливе стоит вода и нет тяги/свободного движения воздуха от септика до конька.
По сути получаем ситуацию срыва гидрозатвора. Как с этим бороться, если, действительно, ветер создаёт воздушную пробку и даже избыточное давление, что срывает гидрозатвор — я не знаю, могу только предложить раздвоить фановую трубу, например, т.е. сделать какой-то отвод в альтернативную сторону.
Komissar Решенный вопрос
