Фольга как отражатель теплового излучения: эффект есть?
В теории фольга отражает тепловое излучение (инфракрасное) на 90-95%. На практике – видел расчёты теплопотерь в доме с фольгированным утеплителем и без. Разница часто оказывается в пределах погрешности измерений, особенно если учесть, что воздух в доме сам по себе – плохой проводник тепла.
Может быть, эффект фольги проявляется только в очень специфичных ситуациях: когда есть реальное тепловое излучение напрямую на фольгу, без промежуточного воздуха? Когда речь идёт о радиаторе батареи, направленном на стену с фольгой – как считаете?
8 Ответы
Матчасть и еще раз матчасть. Фольга реальный и прекрасный отражатель теплового излучения. Но только ИЗЛУЧЕНИЯ, как одного из трех видов теплопередачи. Клоуны, прижимающие фольгу к поверхности не понимают этого и оттого их измерения в «пределах погрешности». При контакте фольги с теплоотдающей поверхностью нет излучения и теплопередача происходит непостредственно через нее. Поэтому в контактном случае фольга не играет практически никаого рояля кроме небольшого выравнивающего градиент эффекта.
