Гидроизоляция металлического гаража
Всем доброго дня!
Имеется металлический гараж. Асфальт рядом с ним имеет наклон к гаражу — все дожди и таяние снега — течет под гараж. Решил озадачиться гидроизоляцией. Решил битумной мастикой. Под неё, пишут, надо праймером пройти. Потом между двумя слоями самой мастики стеклоткань.
Вопросы:
- Какую посоветуете мастику? Пока присмотрел Технониколь Aquamast. Нужен ли праймер при стыке крашенной металлической стены и асфальта?
- Какой объем? — длина гаража 6000мм, обрабатывать думаю по 100-150мм от стыка,т.е. 200-300мм общая ширина полосы. Правда опыта нет, и расход наверное большой будет. Есть ли смысл наносить больше чем по 100-150мм от стыка, и почему?
- Нужна ли стеклоткань? Какую роль будет играть в моем случае? Что можно использовать в этом качестве? В продаже вижу только серпянки для внутренних работ шириной 50-150мм или уже рулоны по 1000мм шириной
- В аннотации Технониколь к их мастике написано защитить итоговый слой гидроизоляции полистиролом или профилированной мембраной. Нужно ли в моем случае?
При всем при этом есть нюанс: гараж может пойти под снос почти в любой момент, то есть делать на века не требуется.
Заранее благодарен, Евгений
Komissar Решенный вопрос
Лопата, пара домкратов, машина щебня и все дела. Гарантированный результат супротив праймера, мастики, рулонной ГИ, мембраны, полистирол…..
Саныч Решенный вопрос
