Хватит ли трехметрового комплекта лесов для двухэтажного дома?
Планирую красить фасад дома, который в два этажа плюс мансарда — в сумме примерно 8 метров до конька крыши. Нашел в продаже складные леса высотой 3 метра. Если установить их на землю, плюс я буду стоять метр-полтора рост — добираюсь до высоты 4.5-5 метров, чего явно недостаточно.
Вариант — поставить деревянный помост высотой метр и установить леса на него, тогда доберусь до 5-6 метров. Но я не уверен в безопасности такой конструкции — в инструкции говорят про крепление к стене.
Вопрос: как правильно поднять леса еще на один метр без того, чтобы они стали нестабильными, и есть ли смысл работать сразу со страховкой при такой высоте?
5 Ответы
ИМХО, хороший вариант лесов. Можно как леса на метр выше поставить, так и на леса какой-нибудь стол/подиум взгромоздить. Но такие леса точно безопаснее стремянки.
Думаю, до конька Вам с этих лесов не лазить, а до свесов, как замена стремянки, отличный вариант.
Работой на высоте, при определённых условиях, может считаться и работа с табуретки или, вовсе, на полу (например, лестничный пролёт без ограждения).
Правильная установка — поставить все ножки на одном уровне (блоки, дощечки, кирпичи и прочее в помощь). Крепить к стене можно по разному от некрепить до штырь в стену или обвязать через окна, или сделать упор в леса от земли, или… Не маловажным фактором является чистота вокруг и под лесами.
У меня в теме «Я-фасад» я выкладывала фото https://imhodom.ru/forums/topic/fasadnye-paneli-gl-quot-ya-fasad-quot-izuchaju-mat-chast-deljus-opytom/page/5/#post-415118
укрепляли конструкцию распорками из 6-метровой плахи
Много лет пол зую обычные разборные леса. Высота наверное около 2 метров. Три штуки собрал друг на друга = 6 метров. Плюс мой рост.
Леса лёгкие и собираются разбираются легко. На авито дешёвые. Доски купил к ним в размер, сколотил с распорками, чтобы не выскальзывали при хотьбе. Леса креплю к сетне, когда друг на друга ставлю.
О, тоже такие пользую уже лет 10. Лучше всяких стремянок на наружке. Собрать=разобрать 10-15 минут.
Раз речь о покраске, то порекомендую бош pfs 2000. Ну или подобные. Вещь агонь. И водоэмульсионку и вонючие краски и грунтовку и пушсало с бензином и лак на паркет. Превосходно! В сумме около 2000 квадратных метров покрасил им. Быстро, качественно. Всё, что нужно в покраске.
+1
Тоже несколько секций приобрёл. И плахи отложил по 6 и 4 метра, именно для этих нужд.
Нынче надо было водосточку на гараже поправить — выставил и работал спокойно.
