Хватит ли трехметрового комплекта лесов для двухэтажного дома?
Планирую красить фасад дома, который в два этажа плюс мансарда — в сумме примерно 8 метров до конька крыши. Нашел в продаже складные леса высотой 3 метра. Если установить их на землю, плюс я буду стоять метр-полтора рост — добираюсь до высоты 4.5-5 метров, чего явно недостаточно.
Вариант — поставить деревянный помост высотой метр и установить леса на него, тогда доберусь до 5-6 метров. Но я не уверен в безопасности такой конструкции — в инструкции говорят про крепление к стене.
Вопрос: как правильно поднять леса еще на один метр без того, чтобы они стали нестабильными, и есть ли смысл работать сразу со страховкой при такой высоте?
5 Ответы
Много лет пол зую обычные разборные леса. Высота наверное около 2 метров. Три штуки собрал друг на друга = 6 метров. Плюс мой рост.
Леса лёгкие и собираются разбираются легко. На авито дешёвые. Доски купил к ним в размер, сколотил с распорками, чтобы не выскальзывали при хотьбе. Леса креплю к сетне, когда друг на друга ставлю.
О, тоже такие пользую уже лет 10. Лучше всяких стремянок на наружке. Собрать=разобрать 10-15 минут.
+1
Тоже несколько секций приобрёл. И плахи отложил по 6 и 4 метра, именно для этих нужд.
Нынче надо было водосточку на гараже поправить — выставил и работал спокойно.
