Из какого материала нынче в 2022г лучше строить дом с бюджетом 3 млн руб?
Из какого материала лучше строить дом с бюджетом 3 млн руб?
12 Ответы
С любого, только своими силами.
Что значит из любого — из мраморного блока или бельгийского кирпича тоже рекомендуете?
Да хоть бы и из них , я откуда знаю какой размер дома хотят.
Какой смысл что-то отвечать в вопросах, если у вас нет конкретного ответа. Что б заявить свою позицию, показать величие своей мысли? Мне кажется лучше промолчать когда нет ответа на вопрос.
Мне кажется лучше самому посчитать вечерком, если не можете, то мне кажется и строить сами не будете, и кажется не уложитесь в 3 миллиона, с любым материалом.
- Не из дерева.
- Из газобетона или теплой керамики если утеплять сразу нет необходимости (потом доутеплитель минватой под штукатурку)
- Кирпич если не срочно въехать и есть возможность утеплить не в первый год. Утепление минватой под штукатурку.
Спасибо!
510 блок керамики и снаружи облицовочный кирпич — и не морочиться с утеплителями,фасадами…
но денег мало… в притык на коробку только и хватит
с крышей имею ввиду
такой пирог еле как минимальные требования по сопротивлению выполняет, а обойдется не особо дешевле по сравнению с мокрым фасадом.
да, меньше смотрите калькуляторы всякие) а обернуться в пенопласт — лучше что ли? + обновлять придется рано- поздно…
Лучше все же посмотреть.
Только не из газобетона! Материал хороший, но если брать плотность блоков D400, на мой небольшой дом требуется около 60 м.куб. А при нынешних ценах, которые ожидают нас ближе к весне, это минимум 10тыс за кубометр, в крайнем случае может очень повезти и найдётся что-то хуже качеством за 8-9тыс.руб., но на это не стоит расчитывать, скорее всего 10тыс будет нижней планкой.
Таким образом методом не сложных вычислений только на стеновой материал получаем: 60 * 10 000 = 600 000 руб.
Ровно год назад этот же объём газобетона обошёлся бы ровно в разы дешевле, а именно в январе 2021 года по акции можно было купить по 4300 за м.куб.
Вывод: керамзитобетонные блоки — вот из чего нынче все будем строиться!
и где в Томске есть керамзито бетон и какая у него теплопроводность, а ничего что в паспорте у нормальных производителей есть преписочка что штукатурить его надо с 2 сторон т.к у него высока воздухопроницаемость и утеплять его надо больше чем газобетон
)))))))))))) Ахренеть как запущена матчасть ))))) Керамзитобетон ???? Да вы что с дуба рухнули? Где у нас керамзит низкой плотности? У него мерзопакостнейшая теплопроводность и прочность. Его даже класть рядом с ГБ нельзя. Поэтому нормальные производители не связываются с такой хренью. ГБ на порядок практичней в плане производства и прочих плюшек. Из ГБ с плотностью 400 можно прекрасно строить однородную стену.
Все так, но цена 10 тыс. за поддон — идут они куда подальше!!!
Это уже проверенная инфа? Или нашептали?
Вы на правильном пути, начиная сравнивать стоимость дома по цене материала. Так проекты и сравнивают, по экономическому разделу. Но. что бы до него дойти, должны быть архитектурный, конструктивный и технологический — в нем расписывают по операциям как, кто и в каком составе дом делать будет.
Только после этого все обсчитывают, да, от покупки и доставки материалов, до хранения, их же охранять надо что бы не сперли. И строительных работ.
Этого мало что бы понять дешевле весь проект или нет.
7700 плюс поддон и это не предел
