кафель в бане — сначала гидроизоляция, потом бетоноконтакт? или наоборот?
Затирка водой не вымывается,если это качественная затирка. Насчет образования щелей между кафелем и затиркой,у меня ни одной не замечено теплый пол есть.
И опять же какие перепады температур,если в пол максимум 30гр. выше уже не комфортно.
Гидроизоляцией мы что будем защищать? стяжку? А зачем? Ели вода через швы пойдет под плитку все равно.
Отопление в бане будет постоянное круглогодичное?
возможно мне никогда не попадалась качественная затирка
или руки под затирку не заточены.
Опять-же в том месте где отламываются ворота от СВП тоже не промажешь толком затиркой.
Защищать будем стяжку ибо она дюже гигроскопична.
Если под кафель попадет, но не уйдет дальше и бог с ней
постепенно высохнет.
Отопление в бане зацеплено за дом.
Соответственно «пока не меркнет свет, пока горит котел…»
щели между кафелем пропускают. Расшивка конечно будет, но она не герметична и периодически вымывается, опять-же на теплом полу перепады температур — все равно трещины по расшивке будут. И к тому-же планирую класть кафель на СВП — по ним тоже расшивка нормально не ляжет.
