Как определить фазу А, В, С в трёхфазной цепи
Перед тем как менять щиток, нужно разобраться где какой провод — A, B или C.
На старом щитке никаких обозначений. Клещами можно, но нужно знать что смотреть. Фазировочная бумажка есть — вставляю в розетку, светит по-разному на разных фазах. Мультиметр, отвёртка-индикатор — что даст точный результат и как не перепутать?
Никак не определите без соответствующей приблуды. А зачем это нужно? Разгрузить фазы? Тогда и мультиметра хватит. А движок можно и методом тыка вкоючить за 5 сек.
Если определять фазы и родписывать, то сравнивать их нужно с трансформатором вашей линии. А это практически (в бытовых усллвиях) не возможно.
Если нужно просто согласовать в разных щитках одного дома — отключить две и пойти посмотреть какая работает. Пусть она будет А. И так далее.
Если нужна положительная последовательность — то вопрос «Можно, а зачем?»
Если двигун подключить — врубил на угад на 1 сек. Убедился и если надо — поменял местами две любые фазы.
Ну, могу я с анализатором качества электроэнергии приехать и найти вам положительную последовательность и условно их обозвать как душе угодно. Но не факт, что будет одноимённо с подстанцией.
Ну дак Вы сами подпишите АВС на вводном проводе и на нагрузке. Также потом и в новом соберете А=А и так далее.
