Как определить фазу А, В, С в трёхфазной цепи
Перед тем как менять щиток, нужно разобраться где какой провод — A, B или C.
На старом щитке никаких обозначений. Клещами можно, но нужно знать что смотреть. Фазировочная бумажка есть — вставляю в розетку, светит по-разному на разных фазах. Мультиметр, отвёртка-индикатор — что даст точный результат и как не перепутать?
Если определять фазы и родписывать, то сравнивать их нужно с трансформатором вашей линии. А это практически (в бытовых усллвиях) не возможно.
Если нужно просто согласовать в разных щитках одного дома — отключить две и пойти посмотреть какая работает. Пусть она будет А. И так далее.
Если нужна положительная последовательность — то вопрос «Можно, а зачем?»
Если двигун подключить — врубил на угад на 1 сек. Убедился и если надо — поменял местами две любые фазы.
Ну дак Вы сами подпишите АВС на вводном проводе и на нагрузке. Также потом и в новом соберете А=А и так далее.
