Как правильно подключить ко второй розетке новую, для соблюдения равномерной нагрузки?
Третий год дом, всё работает, но нужна дополнительная розетка в кухне, а свободного провода нет. Электрик предложил вскрыть вторую розетку в коридоре и вывести отсюда провод дальше. На клеммах первой розетки вижу медные провода входящий и исходящий, они как бы нанизаны на латунные язычки контакта. Если я сниму провод с контакта и подкину его к третьей розетке и обратно, нагрузка распределится правильно или это создаст какую-то перекос?
Или мне нужно поискать в стене распределительную коробку и оттуда брать два провода сразу?
И вообще, безопаснее розетки цепочкой подключать в коробке через клеммы или можно как есть — через контакты розетки?
Ломастер Решенный вопрос
1 Ответы
именно по предложению электрика делается правильная разводка по розеткам.
