Как правильно принимать длинномер с Газели чтобы не оказалось недовоза?
Заказал 6-метровый брус, 2.5 кубометра по накладной. Привезли пачку обвязанную стропами, быстро скинули манипулятором и уехали.
Когда стал разбирать — несколько брусов оказались по 5.7-5.8 метра, пара вообще 5.5. В итоге недобор получился процентов 8-10.
Как нормально организовать приемку чтобы сразу зафиксировать проблему? Мерить каждый брус при водителе — он ждать не будет. Может есть какая-то стандартная процедура для таких ситуаций?
6 Ответы
я бы на пилораме смотрел, что мне собираются везти
Вот терпеть не могу ездить по пилорамам. Это целый день коту под хвост. Заказываю пилмат в разных местах дистанционно. Позвонил — перевел деньги — сижу/жду. Не понравилось — в чёрный список. Все на добросовестность продавца. Как правило, они признают косяк. Говорят: «Привози, поменяем». Но расходы на эту процедуру они на себя не берут. Типа надо было самим приезжать и контролировать сортировку/погрузку. Бред отстойный. Я плачу деньги за заранее оговоренный сорт материала. Они отвечают типа «человеческий фактор». Сам туда не суюсь и другим не советую. Но, к сожалению, пока еще не нашел свой вариант.
Сейчас нашел дисковую пилораму. По телефону продавец адекватный. Но выбор пал на него главным образом по причине продажи уже пропитанного в ванне биозащитой. Посмотрим на этого поставщика: сотрудничать дальше или нет; советовать другим или нет…
таковы реалии ))
Выскажусь попутно…
Рекомендованный здесь Александр с Балтийской (рядом с ТК «Энергия») оказался наихудшим поставщиком. Лидер в черном списке. Недомер ни по длине, ни по толщине, ни по сортности, ни по качеству. 30% брака вышло.
Это наши суровые реалии, надо быть к этому готовым, и главное — не переживать, беречь нервные клетки 🙂 . Поддержу Саныча.
Ну и во 1-х надо определиться с лесопилкой. Лучше всего когда лесопилка местная, или хозяин живет с тобой в одной деревне. Своих сильно не кидают.
Ну и надо при подсчете пилмата закладывать определенный процент на такую некондицию. Пусть лучше излишек материала останется, не пропадет.
Если приехал, выгрузил, уехал, то можно раскрутить до крайней ситуауии типа: «Ничего не было, никто не привозил, раз нет актов подписаных». Это, если путь самурая — бадаться.
Если прямо принципиально (ну прямо реально нужно 6 метров или раскраивать брус на 3 куска по 2 метра), то только отбор при погрузке.
В реалях города и рядом посёлков, делать поправку на козлиность всей системы и понимать, что процентов 20 будет брак.
Когда покупал доски для лестницы, мне важна была ширина. 200 и более мм.
В «Дока 7» выбрать позволили. Ходил там как свой и выбирал из разных пачек.
На честность только. Ну или да,при погрузке. Вообще кто-то довозит,если «спалит» покупатель и выскажет. У меня тут вообще не попали не по толщине,не по ширине. Длинна только в точку прям. Но довез до объема,благо не совсем поинципиально размер был
т.е. пока только чёрный список или перепись редисок…
