Как считается объём грунта при разработке фундамента лента на уклоне?
Участок имеет естественный уклон 8-10 градусов. Фундамент МЗЛФ, углубление 1.5 м. Ширина ленты 0.4 м. Периметр дома 40 м. На ровном месте это 40 * 1.5 * 0.4 = 24 куб. м. Но на уклоне одна сторона заглубляется глубже, другая — мельче. Как считать объём в этом случае?
Нанял геодезиста, он сделал пикетаж, но я не уверен, правильно ли считает подрядчик.
Формула какая-то есть для уклонов, или это просто средняя глубина на периметр?
1 Ответы
Объём считать исходя из площади треугольника. Попробуйте нарисовать квадрат будущей ленты и провести линию земли с соответствующим масштабом.
То, что ниже нижней точки — по правилу высота на ширину, а то, что выше нижней точки — ширину на высоту (от нижней точки до верхней) и пополам. Если у Вас будет более сложная проекция — разбить на прямоугольники и треугольники и для каждого посчитать площадь, а потом всё сложить и умножить на толщину.
Однако, если будете копать трактором — тут всё зависит от ковша (30, 40, 50, 60 см могут быть). Я себе когда под гараж копал, вызывал с ковшом 50 см. 10 см уложил пенопласта, потом выставил арматуру и залил ленту.
Кстати, если 40 метров у Вас периметр, а будет ли средняя стенка/основание под неё?
А ещё, периметр 40 метров по осям или по внешней стороне или по внутренней тоже играет рояль…
Короче, я такие вещи в таблицах эксель сохранял, там каждую цифру и формулы подписывал и выделял цветом, что меняется вручную, что считается от значений вручную.
