Как уложить плитку, чтобы минимизировать сколы по краям?
Планирую переделать подход к укладке плитки на новом участке. Раньше просто укладывал на песок и щебень, и сколы появлялись на краях через год-два. Думаю, может быть, дело не только в хождении, но и в том, как я формирую основание? Может быть, нужно положить плитку так, чтобы края были менее нагруженными? Или есть какой-то способ армировать основание под краями? И правда ли, что плитка с рельефом скалывается чаще, чем гладкая?
• Основание: слой щебня 10-15 см (уплотнённый), песка 5-7 см, повышенная плотность под краями плитки
• Кромка плитки не должна выступать за границы основания — полная опора по всему периметру
• Рельефная плитка скалывается чаще, потому что острые выступы на рельефе работают как рычаги при нагрузке
• Вывод: гладкая плитка + правильное основание + защита краёв герметиком = минимум сколов
А бордюры не используете?
Используем, все по инструкции
