Как уложить плитку, чтобы минимизировать сколы по краям?
Планирую переделать подход к укладке плитки на новом участке. Раньше просто укладывал на песок и щебень, и сколы появлялись на краях через год-два. Думаю, может быть, дело не только в хождении, но и в том, как я формирую основание? Может быть, нужно положить плитку так, чтобы края были менее нагруженными? Или есть какой-то способ армировать основание под краями? И правда ли, что плитка с рельефом скалывается чаще, чем гладкая?
• Основание: слой щебня 10-15 см (уплотнённый), песка 5-7 см, повышенная плотность под краями плитки
• Кромка плитки не должна выступать за границы основания — полная опора по всему периметру
• Рельефная плитка скалывается чаще, потому что острые выступы на рельефе работают как рычаги при нагрузке
• Вывод: гладкая плитка + правильное основание + защита краёв герметиком = минимум сколов
Не знаю, конечно, что за плитка такая хрустальная, но при соблюдении технологии такого быть не должно.
Что такое повышенная плотность под краями плитки? Зачем герметик? Зачем такой крупный щебень? Нет, если хочется — сыпь. Но тогда на него потом 40-60, затем 10-40, и потом не песок, а отсев. И при укладке ни в коем случае не уплотнять плитки между собой. После укладки пройтись виброплитой с ковриком
