Как увеличить напор воды в доме без замены всей системы?
Давление среднее, но для душа маловато… Менять трубы не хочу, всё зашито. Насос? гидроаккумулятор?
Может придумали какие-нибудь «усилители душа»?
А что у нас рождает давление в системе? Только насос. Трубы почти не причем, если разбор небольшой. Чтобы поднять давление, надо либо насос менять либо ствить дополнительно повысительный в нужную линию. Но для начала хорошо бы разобраться во всей системе, чтобы не наделать лишнего.
Еще фильтры могу влиять
Нужно смотреть насос( если давит 4 атм и нормальная производительность это гут)
И смотреть душевой комплект( у китайцев обычно хороший напор, у европы — экономия водицы)
Причин множество
Был случай. В душе упал напор хвс, давление нормальное, в других смесителях напор норм, а из этого не льется. Что-то со смесителем, очевидно, картридж помер наверно. Подумал, а вдруг там фильтр какой-нибудь есть? Не разбирая ничего, собрал схему для промывки смесителя обратным ходом, вылилось немного грязи. Смеситель заработал в полную силу, напор воды восстановился.
Так я узнал, что в моем смесителе есть какой-то фильтр, который может забиться…
