Какая лампа будет светить ярче? (схема)
Та, что мощнее или наоборот?
Паша Эмильевич Решенный вопрос
15 Ответы
На рисунке последовательное соединение. При таком соединении сила тока одинакова, падение напряжений на нагрузке складывается. Суммарно Pобщ=I*U. Pобщ=160 Вт. Ток в цепи Iобщ=160/220=0.73 A. Падение напряжения на первой лампе: U1=P1/Iобщ=100/0.73=137 В. На второй лампе U2=Uобщ.-U1=220-137=83В. Если лампа накаливания на 220В рассчитана, то никакая светиться не будет при таких напряжениях.
