Какая лампа будет светить ярче? (схема)
Та, что мощнее или наоборот?
Паша Эмильевич Решенный вопрос
15 Ответы
Но мы же выше выяснили, что ток одинаков через нагрузку при последовательном соединении, а напряжения складываются: Uобщ=220В=U1+U2. Почему у вас при расчете R1 и R2 и там и там 220В?
Если задача реальна и автор хочет подключить две стандартные магазинные лампочки накаливания на 220В, то подключать их надо параллельно и рисунок должен быть другим. В этом случае 100Вт будет светить ярче, потому что это 100Вт больше 60Вт. Условно 1000лм против 600лм. При примерно одинаковых габаритах (площади поверхности с которой рассеивается свет) яркость будет пропорциональна световому потоку. Ответ при параллельном подключении: 100Вт будет ярче, чем 60Вт
мне казалось очевидным, что автор задачи взял две МАГАЗИННЫЕ лампочки, на которых обычно написано «60 ватт при 220 вольтах».и «100 ватт при 220 вольтах»
Если вы считали какие-то нестандартные самодельные лампочки которые выделяют именно написанное на картинке количество ватт при данном подключении, то тогда конечно, правая лампочка выделяет больше, но тогда сама задача не имеет смысла.
