Какой диаметр электрода официально минимальный для ручной дуговой сварки?
Ищу норматив — есть ли официально закреплённый минимальный диаметр стержня для РДС, или это только рекомендации производителей исходя из толщины металла?
Работаю с тонким листом — где нижняя граница по ГОСТ, ниже которой сварка уже неэффективна
Думаю, сварка универсальный способ соединения двух одинаково металлических пластин/заготовок.
Есть, например, для полуавтоматов проволока (считай «бесконечный» электрод) диаметром 0,6 мм, как раз для тонких металлических листов.
Ещё, есть вариант сварки без электрода (т.е. нет расплавляемо добавляемого тела в место сварки), например, соединение элементов питания (1860 или других) лентами, путём точечной сварки.
А «тонкий» лист, это сколько? Лично я, варил 1 мм стальной лист электродом 1,6 мм. Муторно, но возможно. А кому-то и «фольга — 10 мм» может показаться тонким листом.
Если нет жестких ограничений на толщину шва, то можно 1мм и трешкой варить. И да, точечная сварка прекрасно могет сварить 1мм, но только не фитюльками для 18650, а чемнить посерьезней; например на самых мощных трансах от СВЧ. Я пробовал — агонь. Только там обязателен присадочный импульс перед сварочным.
