Какой диаметр электрода официально минимальный для ручной дуговой сварки?
Ищу норматив — есть ли официально закреплённый минимальный диаметр стержня для РДС, или это только рекомендации производителей исходя из толщины металла?
Работаю с тонким листом — где нижняя граница по ГОСТ, ниже которой сварка уже неэффективна
Заец Решенный вопрос
Если нет жестких ограничений на толщину шва, то можно 1мм и трешкой варить. И да, точечная сварка прекрасно могет сварить 1мм, но только не фитюльками для 18650, а чемнить посерьезней; например на самых мощных трансах от СВЧ. Я пробовал — агонь. Только там обязателен присадочный импульс перед сварочным.
