Какой инструмент выбрать для демонтажа кирпичной стены?
Демонтирую кирпичную перегородку в два кирпича. Видел в прокате отбойники за 600 рублей в сутки, болгарка есть дома, алмазная пила в прокате стоит 3000 рублей в день. Что еще?
Пыль будет в любом случае? Какой вариант займёт меньше времени и какой безопаснее?
5 Ответы
Перегородка в 2 кирпича…
Это же полметра! у некоторых несущие стены такой толщены ;-))).
Братан сносил перегородку (в полкирпича или на ребро) кувалдой (часть перегородки оставляли сделав пропил с двух сторон (угадали), тут кувалда сомнительный вариант.
Оставив эмоции, да, пыль будет.
Однако!
Я бы посмотрел в сторону сабельной пилы и соответствующего полотна.
Сверлим отверстие, вставляем полотно (с обратной стороны можно направляшки из уголков сделать) и пилим. Сначала вертикально, потом, при необходимости можно и горизонтально напилить кубиков. Так будет меньше пыли и результат предсказуем по объёму работ и времени…
Отбойник конечно. Не представляю как с саблей корячиться. В принципе можно с перфом поразвлекаться. Зависит от качества кладки.
1. Убедиться, что это действительно перегородка, а не несущая стена.
2. Взять отбойник и респиратор. Можно ещё наушники.
3. Не брать слабые перфораторы. Даже на 9 Дж удара маловато для такой работы. Трата времени и сил.
4. Не стал бы я пилить ни алмазом, ни сабельной. Чуется мне, что это ооочень долго.
5. Пыль будет обязательно и неизбежно.
6. Надеяться на гавённый раствор. Если будет крепкий — капец.
Отбойник однозначно. Электрический отбойник можно и в одного: надолбил, тут же спокойно убрал надолбленное. Но эффективнее пневма. Но тут уже нужны подсобники, чтоб успевали убирать надолбленное, поскольку будет нанятый компрессор и время — деньги
Ну долбят с головой. Чтоб не шибко корячится под потолком, сначала долбят снизу, обваливая верхние части вниз.
+146%
представил себя на стремянке под потолком с отбойником в руках….
содрогнулся
