Какой инструмент выбрать для демонтажа кирпичной стены?
Демонтирую кирпичную перегородку в два кирпича. Видел в прокате отбойники за 600 рублей в сутки, болгарка есть дома, алмазная пила в прокате стоит 3000 рублей в день. Что еще?
Пыль будет в любом случае? Какой вариант займёт меньше времени и какой безопаснее?
5 Ответы
Перегородка в 2 кирпича…
Это же полметра! у некоторых несущие стены такой толщены ;-))).
Братан сносил перегородку (в полкирпича или на ребро) кувалдой (часть перегородки оставляли сделав пропил с двух сторон (угадали), тут кувалда сомнительный вариант.
Оставив эмоции, да, пыль будет.
Однако!
Я бы посмотрел в сторону сабельной пилы и соответствующего полотна.
Сверлим отверстие, вставляем полотно (с обратной стороны можно направляшки из уголков сделать) и пилим. Сначала вертикально, потом, при необходимости можно и горизонтально напилить кубиков. Так будет меньше пыли и результат предсказуем по объёму работ и времени…
