Какой клей использовать для склейки поролона
Утепляю потолок в частном доме мансардного типа. Поролон маркирован как \»PPE\» и \»марка 35\», плотность примерно 35 кг/м3. Толщина 100 мм складывается из двух слоёв по 50 мм. Варианты: контактный клей (88-й, Момент, Титан), полиуретановый клей (Cosmo, Sikaflex), монтажная пена. Каждый из них имеет разные параметры адгезии при растяжении…
Нужно выбрать способ, при котором система выдержит N циклов нагрев-охлаждение в году без отслаивания. Может быть, комбинированный способ (клей плюс механическое крепление) даст результат?
12 Ответы
Между прочим высокочастотный вопрос в гугле — бесконечное количество сссылок на «утепление мансарды паролоном». Обсуждение на форумхаус https://www.forumhouse.ru/threads/581858/
может люди знают что-то такое о чем мы не задумывались?
