Какой клей использовать для склейки поролона
Утепляю потолок в частном доме мансардного типа. Поролон маркирован как \»PPE\» и \»марка 35\», плотность примерно 35 кг/м3. Толщина 100 мм складывается из двух слоёв по 50 мм. Варианты: контактный клей (88-й, Момент, Титан), полиуретановый клей (Cosmo, Sikaflex), монтажная пена. Каждый из них имеет разные параметры адгезии при растяжении…
Нужно выбрать способ, при котором система выдержит N циклов нагрев-охлаждение в году без отслаивания. Может быть, комбинированный способ (клей плюс механическое крепление) даст результат?
12 Ответы
Поролон на утепление мансарды???? ИИ совсем сбрендил
«Нужно выбрать способ, при котором система выдержит N циклов нагрев-охлаждение в году»
Нагрев выдержит 1 цикл, охлаждение тоже 1цикл в виде уже охлажденных газов.
Сгорит как порох или напалм..
к сожалению других материалов под рукой нет. Мансарда полужилая, в гостевом домике
Лучше вообще ни как, чем поролоном. Влагу наберет мгновенно, начнет гнить стропилка, плесень. А еще горючесть Г4, нахер надо такое над головой в бане.
Между прочим высокочастотный вопрос в гугле — бесконечное количество сссылок на «утепление мансарды паролоном». Обсуждение на форумхаус https://www.forumhouse.ru/threads/581858/
может люди знают что-то такое о чем мы не задумывались?
Термоклей из клеевого пистолета изумительно справляется с этой задачей. Вот только остывает и твердеет минут 5. Так как теплоотвод плохой.
ФХ не читаю. Я печку много лет топил. И поролон был одним из любимых материалов для растопки, наравне с берестой. Все что хочешь загорится. После такого опыта пришло понимание, почему же так быстро огонь распостраняется в жилых помещениях и почему так лихо происходит возгорание от «уснувшего с сигаретой пьяного мастера».
Ну почему нельзя поролоном? Теоретически можно. Но тогда надо учитывать много специфических нюансов. Был бы у меня вагон халявного поролона, я бы может и заморочился. По поводу клея: дешевле и проще его будет прижать к поверхности типа как минплиту. Так или иначе ведь все равно будет конструктив для закрытия поролона между элементами которого можно заколхозить прижимы.
Если паролоновый мат запаять в полипропиленовый мешок — получится неплохой утеплитель
Я тоже плюсую за поролон, если он есть. Но влагонакопление надо учитывать. Ну и горючесть тоже.
Я вот, к примеру, один из тысяч, кто весь дом утеплил опилками. Все факторы учёл и сэкономил много денежки. И живу радуюсь.
Я ещё тот странный чел, у кого крыша из чёрного андулина….
И тёплый пол у меня из не пригодного для этого провода. Обошёлся в 400 рублей на весь этаж.
в магазинах мебельной фурнитуры есть красный контактный клей в полторашках. Но желательно распылитель с компрессором. И температурное растяжение можно не учитывать, поролон сыграет сам.
Читал в полезных совета про пенопласт.
Растворить пенопласт в растворителе (646, 647 и тд) — получишь готовый клей.
Скорее всего так и поролоном получится.
