Какой клей использовать для склейки поролона
Утепляю потолок в частном доме мансардного типа. Поролон маркирован как \»PPE\» и \»марка 35\», плотность примерно 35 кг/м3. Толщина 100 мм складывается из двух слоёв по 50 мм. Варианты: контактный клей (88-й, Момент, Титан), полиуретановый клей (Cosmo, Sikaflex), монтажная пена. Каждый из них имеет разные параметры адгезии при растяжении…
Нужно выбрать способ, при котором система выдержит N циклов нагрев-охлаждение в году без отслаивания. Может быть, комбинированный способ (клей плюс механическое крепление) даст результат?
12 Ответы
Ну почему нельзя поролоном? Теоретически можно. Но тогда надо учитывать много специфических нюансов. Был бы у меня вагон халявного поролона, я бы может и заморочился. По поводу клея: дешевле и проще его будет прижать к поверхности типа как минплиту. Так или иначе ведь все равно будет конструктив для закрытия поролона между элементами которого можно заколхозить прижимы.
