Какой клей использовать для склейки поролона
Утепляю потолок в частном доме мансардного типа. Поролон маркирован как \»PPE\» и \»марка 35\», плотность примерно 35 кг/м3. Толщина 100 мм складывается из двух слоёв по 50 мм. Варианты: контактный клей (88-й, Момент, Титан), полиуретановый клей (Cosmo, Sikaflex), монтажная пена. Каждый из них имеет разные параметры адгезии при растяжении…
Нужно выбрать способ, при котором система выдержит N циклов нагрев-охлаждение в году без отслаивания. Может быть, комбинированный способ (клей плюс механическое крепление) даст результат?
12 Ответы
Я тоже плюсую за поролон, если он есть. Но влагонакопление надо учитывать. Ну и горючесть тоже.
Я вот, к примеру, один из тысяч, кто весь дом утеплил опилками. Все факторы учёл и сэкономил много денежки. И живу радуюсь.
Я ещё тот странный чел, у кого крыша из чёрного андулина….
И тёплый пол у меня из не пригодного для этого провода. Обошёлся в 400 рублей на весь этаж.
