Какой клей использовать для склейки поролона
Утепляю потолок в частном доме мансардного типа. Поролон маркирован как \»PPE\» и \»марка 35\», плотность примерно 35 кг/м3. Толщина 100 мм складывается из двух слоёв по 50 мм. Варианты: контактный клей (88-й, Момент, Титан), полиуретановый клей (Cosmo, Sikaflex), монтажная пена. Каждый из них имеет разные параметры адгезии при растяжении…
Нужно выбрать способ, при котором система выдержит N циклов нагрев-охлаждение в году без отслаивания. Может быть, комбинированный способ (клей плюс механическое крепление) даст результат?
12 Ответы
ФХ не читаю. Я печку много лет топил. И поролон был одним из любимых материалов для растопки, наравне с берестой. Все что хочешь загорится. После такого опыта пришло понимание, почему же так быстро огонь распостраняется в жилых помещениях и почему так лихо происходит возгорание от «уснувшего с сигаретой пьяного мастера».
