Какой мощности обогреватель нужен для гаража ?
Гараж 6×6 метров, ТК чердак утеплён, минус 15-20 снаружи. Нужно, чтобы было внутри выше нуля.
Обогреватели от 1.5 кВт. потянут? Может ли маломощный обогреватель постоянно работать эффективнее, чем мощный периодически? Речь про маслянные обогреватели — у меня их много, смогу ли зимой держать помещение в плюсе?
16 Ответы
Коротко: для гаража 6×6 м с утеплённым чердаком и наружной температурой −15…−20 °C один масляный обогреватель 1,5 кВт, скорее всего нет, но 2 могут…
Считаем! Площадь пола: 6×6 = 36 м². При высоте потолка ~2,5–3 м объём ≈ 90–108 м³.
формула теплопотерь:
Q=U⋅A⋅ΔTQ = U \cdot A \cdot \Delta TQ=U⋅A⋅ΔT
где UUU — коэффициент теплопередачи конструкции, AAA — площадь, ΔT\Delta TΔT — разница температур.
Для примера возьмём цель «внутри +5 °C», снаружи −20 °C → ΔT=25\Delta T = 25ΔT=25 K.
Если стены/ворота плохо утеплены (бетон/кирпич без утепления, старые ворота): U≈1,5–2,5U \approx 1,5–2,5U≈1,5–2,5 Вт/(м²·K).
Площадь стен (периметр 24 м × высота 2,5 м) ≈ 60 м², плюс ворота ~8–10 м², потолок/пол — допустим, чердак утеплён, но пол холодный.
Даже грубо: 70 м² × 2,0 × 25 ≈ 3500 Вт потерь.
Если стены хорошо утеплены (минвата/пенопласт 100 мм, герметичные ворота): U≈0,3–0,5U \approx 0,3–0,5U≈0,3–0,5.
Тогда 70 м² × 0,4 × 25 ≈ 700 Вт.
Для типичного «утеплён только чердак» сценария потери часто оказываются в районе 1,5–2,5 кВт при −20 °C и цели +3…+5 °C
Получается 1,5 кВт может быть на грани или недостаточно, если есть большие теплопотери (ворота, щели, неутеплённые стены). Ликвидируйте дыры и можно выйти на 2 маслянных полуторакилловатника
